Mijn mazda 6 2.0 16v sportbreak uit 2002 benzine met 170.000 km op de teller heeft het volgende probleem:
Als ik in de 2e versnelling uit een bocht kom en accelereer houdt de motor in / bokt de auto, dit probleem
doet zich ook voor in de andere versnellingen. Tevens bij het invoegen op de snelweg houdt hij in / bokt hij.
in de 2e versnelling bij +/- 1000/1200 toeren
in de 3e/4e/5e versnelling bij +/- 1700/2000 toeren
in de 3e/4e/5e versnelling bij +/- 4000/4200 toeren
stationair loopt hij goed, in de 1e versnelling geen problemen van inhouden / bokken.
Wat zou dit kunnen zijn ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
Hoe oud zijn de bougies? en het brandstoffilter?
Gaat er een storingslampje branden?
Begin eens met in het donker wat water te vernevelen over de bougiekabels, bobine en verdeler. Als je ergens vonken ziet moet dat deel vervangen worden.
Doorrijden met dit probleem zal de katalysator beschadigen en dan wordt het echt duur.
N.B.: Nieuwe rijden is misschien leuk, maar 1000/1200 toeren is te weinig voor een benzine-motor. Ik zelf hou meestal een minimum van 1800-2000 toeren aan, maar het kan per motor verschillen. Als het geluid van de motor duidelijker donkerder of zwaarder wordt zit je te laag. En dan ook niet vol gas optrekken bij die lage toerentallen. Dat is de pest voor je lagers.
