Mazda 323: elektrische antenne werkt nog niet.
Bouwjaar: 1995
Een nieuwe autoradio/cd geinstalleerd. Alles werkt perfect maar nu gaat die elektrische antenne nog niet omhoog. Alle bedrading lag los zonder de gekende fiche.
Ik heb nog 3 kabeltjes over met kleurcode rood/zwart+1grijs blokje, rood/zwart+2grijze blokjes en roze + 1 grijsblokje.
de radio heeft ook een remote control. Iemand een idee hoe het nu verder moet? Alvast bedankt.(323F '95 BA)
Marcel
marcelge
Bij de antenne kijken wat de draadkleur is en als die ook achter de radio zit moet je die aansluiten op de draad waar 12 Volt op komt te staan als de radio aanstaat.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ja inderdaad, een goed idee.
Kan ik die antenne gewoon uit de carosserie trekken/draaien?
Of haal ik de binnenbekleding eruit?
Marcel
marcelge Topicstarter 55 km Reageer
Een elektrische antenne heeft een elektromotor en die past niet door het gaatje in het spatbord.
Je moet de binnenbekleding even losmaken en dan zie je de motor wel zitten .
Er gaat 1 draad naar massa en 2 draden richting dashboard.
Die naar het dashbord gaan , komen uit bij de radio en moeten aangesloten worden op de 12 volt continu en de 12 volt uitgang van de radio als die aanstaat.
Je hebt namelijk ook 12 volt nodig als je de radio uitzet om de antenne in te schuiven.
succes,
Hans.
moet daar geen relais tussen?
Nee.
mvg,
Hans.
oke
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
