Mazda 323: roken en olieverbruik
Bouwjaar: 1995
heb een mazda 323 1.5 16v uit 1995.
motor is langzaam s'ochtends beginnen te roken tijdens koude start, en is steeds erger geworden.(olie)
heb reeds kleprubbers vervangen, en de koppakking, maar na laatst genoemde reparatie begon motor tijdens proefrit erg in te houden, de bougies eruit gedraaid en op de zuigers duidelijk olie te zien. wat nu???
harry4180
510 km
Heb je de koppakking niet op de KOP liggen?
Dan kan er een oliekanaal "blootliggen".
nee, heb dit goed gecontroleerd,motor liep slecht omdat distributie een tandje was verschoten, dit ondertussen verholpen, maar roken blijft. Ook vind ik dat er veel druk uit olievuldop komt, is dit normaal bij zo'n mazda?
harry4180 Topicstarter 510 km Reageer
aan dit type (en trouwens meeste mazda motoren) komt bij normaal gebruik niks aan. hebben reeds motoren lopen van dit type met 300.000km die geen spetter olie verbruiken...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
