Ik heb in de werkplaats n 323 fastbr mot code B3.Probleem is de auto stoot met kracht zetten.Lamda-sensor vervangen het zelfde.Slang luchtfilter los motor laten lopen ingespoten met carbreiniger het gestoot was n stuk minder.distributie OK.Maar er is mee te rijden tot 4000 toeren taager dan normaal.bobines 2x kan ik niet meten.Ik hoop dat een van jullie me verder kan helpen!!! MVRGT THEO
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
Met die bobijnen zijn wel es problemen maar dan draait ie op 3 poten dus had je wel ondervonden
