P2251 - Lambda-sensor 1 Bank-1, massakabel, onderbreking
Of wel een defecte (breedband) lambda sonde, dan wel een kabelbreuk of slechte verbinding.
Heel soms is dat een defect binnen in de motorcomputer. Dat kan het geval zijn als de massa van de lambdasonde via de motorcomputer aangesloten is.
Sorry, Ik had een vertaling van de fouttekst gebruikt om de fout uit te leggen.
Helaas was die vertaling falikant foutief.
P2251 - O2 Sensor Negative Current Control Bank 1 Sensor 1, Circuit / Open
Bij een breedband sensor wordt de benodigde hoeveelheid stroom gemeten en gebruikt om een signaal waarde te maken. De stroom kan in 2 richtingen gaan - denk aan een pompje in de sensor die rechtsom of linksom kan draaien. In 1 van die richtingen gaat het fout.
Dat is meestal een defecte breedband lambdasonde.
Wij bespreken op dit forum geen onderdeelprijzen en/of werkplaats tarieven, omdat het per bedrijf sterk kan verschillen.
Informeer bij een goede garage of dealer.
