Mijn Mazda heeft sinds tanken van Euro 95 nieuwe menging problemen. Achokkerig rijden, niet goed reageren op gaspedaal (en soms weer wél), niet hard meer kunnen..
Acties tot nu toe:
Schoonmaakmiddel in de tank gegooid en al zeker drie volle tanken 98 gereden.
Boubines vervangen.
Bougies vervangen.
Het gaat steeds slechter. Hij lijkt op kleine stukjes goed te rijden, maar ‘hikt’ af en toe.
Na 10 minuten snelweg heel erg hikken, ‘trekt’ niet meer, gas geven gaat niet, kan soms max. 90 rijden. (Eerder met gemak 150).
Die grote slang waar licht doorheen gaat is heel, er komt geen lucht bij.
Kan het de gasklep zijn? Of hebben jullie andere ideeën?
Ik sta voor keuze: nog een keer een nu góede reparatie of zonder auto verder.. En hou van m’n vroeger zo pittige Mazda!
Dank jullie wel!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als er een los stuk zit in de kat dan kan dat de doorstroom beperken.
Klop een op de kat als deze koud is. Rammelt er dan wat?
Verdere mengsel controleren. Dat kan met uitlezen met een algemene EOBD/OBD2 scanner.
Je moet dan naar de fuel trims kijken. De Long Term Fuel Trim moet minder dan 10 (zowel + als -) zijn, anders heb je een probleem. Het kan zijn dat de E10 net het laatste zetje heeft gegeven, want daar heb je 2 of 3% meer van nodig dan de oude E5, maar het kan ook gewoon toeval zijn.
