Mazda 323 2000: Auto valt uit
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: ZL, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 65
Dag beste mensen.
Ik zit met het volgende probleem.
Onze Mazda 323 1.5 GLX 88 pk uit 2000 valt af en toe uit. Dit gebeurt (vaker) bij warme dagen, bij het goed belasten van de motor maar ook op de meest random momenten (meestal gaat dit gepaard met een motor die op bedrijfstemperatuur is). Nu is de krukassensor 2 jaar geleden vervangen en vorig jaar ook maar het probleem blijft zich voordoen. De luchtmassameter is ook goed en de bobines en bougies zijn ook vers. Nu heb ik een uitleesapparaat van iCarsoft besteld en ga ik vanavond testrijden met de Mazda en ga ik proberen het probleem op te roepen en kijken of er eventueel foutcodes tevoorschijn komen en welke codes dat zijn. Mochten jullie nog ervaring en/of aanvullingen/tips hebben, dan hoor ik dit uiteraard graag.
Groetjessss
YourFavoriteMechanic
225 km
al 6 jaar lid
Wat gebeurt er na het afslaan van de motor?
Kun je de motor gelijk weer starten of moet je een tijd wachten voordat de motor weer aanslaat?
oldford 117.985 km Reageer
Nope. Ik moet een tijdje wachten totdat de motor is afgekoeld. Ene keer is dat 5 min, bij warme dagen kan het wat langer in beslag nemen maar het heeft nog nooit langer geduurt dan 10-15 min. Als ik daarna verder rijd met 80 km/h en rustig aan gas opbouwen en schakelen gebeurt er niks maar zodra ik enigzins de motor begin te belasten begint het weer te spelen. Hij valt trouwens helemaal uit, dus als ik tever instuur schiet die in het slot.
YourFavoriteMechanic Topicstarter 225 km Reageer
Op de deze auto kan je dat uitlees apparaat niet aansluiten; daar is geen diagnose stekker voorzien.
Er is wel een diagnose aansluiting (naast de accu) onder de motorkap.
Daar moet je met een LED tester de knippersignalen tellen en dan op de lijst met foutcodes kijken.
KLIK op afbeelding
Hans4040 123.030 km Reageer
Oh ik heb anders wel een koppelstuk van mazda 17 pins obd1 naar obd2 en het apparaat ondersteund obd1 en obd2 en de mazda 323, dus het zou moeten lukken toch?
Als dat koppelstuk op de aansluiting onder de motorkap past, misschien wel...
Ja, dat koppelstuk past er goed op! Zometeen even kijken of ik inderdaad wat kan vinden.
Oke heren, waar kan ik een tabel vinden om het knipperend ledje om te zetten in een storing?
In je mailbox...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
