Mazda 323 Fastbreak 1998: Olielek
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z5, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 65
Goedemorge, ik heb een mazda 323f. En heb laatst de koppakking vervangen, dat ging goed en ziet er netjes uit. Maar nu heb ik een nieuwe probleem olie lek rond distribituer ik heb geen idee wat ik moet doen. Hopelijk heeft iemand hiet verstand van. Zie afbeelding
Mvg,
T
TomH2002
120 km
al 6 jaar lid
Oplossing van lange-frans
daar zit een o ring die moet je vervangen komt veel voor zie link voor info.https://323fclub.nl/viewtopic.php?f=1&t=...
Bekijk in de discussie
Oplossing
lange-frans 2.355 km
Aah Top danku!
TomH2002 Topicstarter 120 km
Weet je heel toevallig waar ik die O ring kan bestellen? Of als ik nou zo'n doosjes haal van de Gamma met al die maten ringentjes werkt dat ook?
Breng merktekens aan voordat je de stroomverdeler losmaakt, zodat je hem op exact dezelfde plek terug zet.
Dus, krasje op verdeler en een krasje op motorblok er recht tegenover.
Hans4040 123.030 km
Kijk Top danjullie wel. Daar heb ik wat aan! Toppers
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
