Mazda 323 Fastbreak 1999: Start problemen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: FP, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 84
Als ik de sleutel omdraai duurt het soms meer dan 10 keer voordat ie aan slaat. Inmiddels is de startmotor vervangen, maar het probleem niet..
Bij het omdraaien van de sleutel valt ook de ventilator uit, en het dashboard, alsof de stroom ergens anders heen gaat.
Ik heb gemeten op de startmotor tijdens het starten maar de aanstuurvoeding is er niet.
Onder het dashboardkastje hoor ik wel een relais klikken. De accu is nog perfect. Daar ligt het niet aan.
Grindy
65 km
al 5 jaar lid
Is de accu ook daadwerkelijk doorgelaten?
Verder alle plus en min kabels controleren op corrosie bevestiging en staat , verder meten bij je hoogdstrpomrelais wat daar gebeurt.
Ik heb een kabel direct vanaf de startmotor aangesloten, en zo start ie direct, dus er zit ergens een storing tussen het contactslot en de startmotor, nogmaals het is niet de accu
Grindy Topicstarter 65 km Reageer
Een week geleden vroeg je dit ook al, in een ander topic.
Twee topics starten voor hetzelfde probleem heeft geen zin.
Het eerste topic komt hiermee te vervallen.
dankjewel!
Ik zoek een elektrisch schema voor de auto, iemand toevallig een idee waar deze te krijgen??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
