Mazda Premacy: gaspedaal haakt
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Met wegrijden blijft het gaspedaal even haken, pas als je goed doortrapt rijdt hij in een keer fors vooruit. Je kunt daarom heel moeilijk rustig wegrijden. Ik heb het idee dat de gasklep blijft haken, omdat alles tot aan de gasklep soepel loopt. Is dit een bekend probleem bij iemand? Is dit zelf te verhelpen, en zo ja hoe dan?
Gr. Ben
benchris
1.835 km
Niemand ervaring mee????
benchris Topicstarter 1.835 km Reageer
vervuiling in de gasklep, is met reinigen van de klep te verhelpen
riennoot 1.485 km Reageer
Oke, bedankt, ik zal de klep reinigen.
Hoi
Ik het hetzelfde euvel met Mazda premacy uit 2000.Bij het starten krijg je het gaspedaal niet omlaag na effe gereden hebben wel.
Heeft iemand een foto van waar ik de gasklep kan vinden?En hoe je die moet reinigen?
in het inlaat gedeelte, aan het eind van de gaskabel
jan5047 25.885 km Reageer
@Jan bedankt voor je berichie,
Kan je daar makkelijk bij en waar zit die ongeveer?Ik ben een leek wat betreft waar alles ongeveer zit dus inlaat aan het eind van de gaskabel zegt me ook niet zoveel/(Daarom mijn vraag of er foto"s van zijn waar die ongeveer zit).
En kan je die gewoon reinigen met carb reiniger of w40 of werkt er iets anders voor?
benchris en nic99, voor jullie beide hetzefde. Verwijder de aanzuigslang tussen het luchtfilter en het gasklephuis. Neem een strookje fijn schuurpapier van zo'n anderhalve c.m. breed en doe dit over de wijs- of middelvinger. Draai een tapetje om het schuurpapier waar de vinger aan de hand zit en zet dit zo vast.Laat nu iemand het gaspedaal volledig indrukken en zo houden. Als je nu in het gasklephuis kijkt zie je dat de gasklep helemaal open staat en dat de buitenwand zwart is. Nu met de vinger met het schuurpapier dit zwarte goed rondom verwijderen en nadien op dezelfde wijze met een doek en remmenreiniger.Als alles goed schoon is kan het gaspedaal weer losgelaten worden. (zal wel een lamme p... hebben) Alles wat je losgemaakt heb weer goed monteren (vergeet de slangklemmen niet) en alles werkt weer als nieuw.
Succes Vutter
Vutter1 965 km Reageer
@Vutter ik ga het van het weekend proberen .
Een collega heeft nu een beetje w40 in die slang gespoten(ik denk dat je die bedoelt met aanzuigslang)en ieder geval vandaag en gister bij het wegrijden bleef die niet hangen.,maar ga het proberen thanks.
Ik heb nog geen tijd gehad om bovenstaande (professional) te doen alleen die w40 in die slang spuiten heeft wel geholpen,want voorlopig is het probleem nog niet terug gekomen,maar in ieder geval als het weer terug komt dan ga ik hem reinigen zoals Vutter voorstelt.
Word dan hoop ik pas rond de zomer.
Ik zou niet schuren.
1) schuursel valt verder inlaat in. Als je pech hebt buiten bereik. Koekt ook weer aan of zorgt voor schade.
2) venturi raakt beschadigd door groeven, gasklep kan daardoor niet goed afsluiten.
Gewoon niet-pluizende doek gebruiken en schoonmaken met carburatorcleaner.
WD-40 hebben jullie het over denk ik? Dat is een smeermiddel, geen reinigingsmiddel. Daarmee los je het probleem niet op! Je smeert de scharnierpunten er misschien mee, maar probleem komt dan sneller dan verwacht terug.
Gasklep professorisch vastzetten voorkomt dat je iemand diepongelukkig maakt door het gaspedaal een halfuur te laten intrappen.
Wernervs,als je het goed gelezen had zou je gezien hebben dat ik het nareinigde met een doek en remmenreiniger.De venturi raak je niet en alleen het vuil wegschuren!!!!Benchris is geen professional maar particulier en vanuit dit oogpunt laat ik het hem zo doen. Ik heb meerdere bijdehandte figuren meegemaakt die als slot de motor via het geopende raam starte met de lat nog tussen het gaspedaal en stoel of schroevendraaier tussen het gasklepmechaniseme. Haalde alle het maximum toerental. Maar daar zal jij wel te bijdehand voor zijn.
Voor mij houd dit probleem hier op.
Vutter
Allereerst bedankt voor je persoonlijke oordeel over mij.
Zowel jij als ik willen de lezers alleen van beste advies voorzien en mijn commentaar was uitsluitend aanvullend en constructief bedoeld. De rest van je reactie ziet er uitstekend uit!? Het spijt me als ik daarbij betweterig of bijdehand overkom.
Ik heb al eens een Mitsubishi Colt met lekkende gasklep meegemaakt. Draaide te hoog in toeren stationair. Bleek dat er teveel weggeschuurd was aan de binnenwand van het gasklephuis, waardoor deze uitgesleten was en de klep niet meer goed afsloot. Ik zou toch anderen willen behoeden hiervoor en adviseer met carburatorreiniger/remmenreiniger aan de gang te gaan. Ik hoop dan ook dat men dit gewoon leest en eigen conclusies kan trekken.
Tijdens een klus kan er heel veel foutgaan als je je hoofd er niet bijhoudt. En na de klus maak je uiteraard weer vast wat je los had gemaakt. En haal je los wat je ter voorbereiding vast hebt gezet. Dat geldt ook voor een gefixeerde gaskabel. Als je spijkers op laag water gaat zoeken zijn er genoeg omstandigheden te bedenken die fout kunnen gaan.
Heb gasklep gereinigd met remreiniger, probleem verholpen.
Bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Premacy of stel zelf een nieuwe vraag.
