Je kunt het doen doormiddel van pompen, op de bakcilinder zit een ontluchtingsnippel , in eerste instantie zal hij lastig op druk komen maar pompen pedaal ingedrukt houden nippel open tot de druk weg is, nippel dicht pompen enz enz. wel oliepeil in de gaten houden.
Of als je die hebt met een vacuum ontluchtingspomp de olie door het systeem zuigen, aansluiten op de onderste nippel , nippel open pomp aan olie bij blijven vullen tot er geen lucht meer komt.
