Mazda Premacy: abs sensior
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
hallo
ik heb een mazda pramacy uit 2003 ik heb verschillende lampjesbranden op het dachboard nu blijk dit te komen door een abs sensior mijn vraag is hoeveel heeft mijn er en waar zitten ze en wat gaat het ongeveer kosten als ik het laat repareren
mvg kootje77
kootje77
al 14 jaar lid
De ABS sensoren zitten in elk geval op beide voorwielen en achterwielen.
Op de aandrijfassen zitten ABS ringen en daar kan ook een fout in zitten (gescheurd of tanden eraf)
Prijs opgaven doen we niet op Problemcar, daarvoor zal je naar een garage moeten.
mvg,
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/824/sensorabs.png/" target="_blank" rel="nofollow">http://imageshack.us/photo/my-images/824...][img]http://img824.imageshack.us/img824/7224/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/267/overzichtlm.png/][img]http://img267.imageshack.us/img267/6967/...[/img][/url]
=Succes ermee
Raar maar waar, vaak is r.a. de eerste welke stuk gaat bij div. Mazda's. Welke het is kun je relatief makkelijk controleren.Het enige wat je nodig hebt is in principe een ohmmeter.Volg de draad van de abs-sensor tot je een stekker tegen komt (achter, in de auto) maak de stekker los en meet de weerstand van de sensor. Doe dit bij alle vier de wielen.Gegarandeerd dat er ééntje is welke geen of een grote afwijking t.o.v. de andere heeft. Deze is dus defect. Let er bij het vervangen op dat je de oude er comp-leet uithaal en er niet een stukje plastic huis blijft zitten.Schuur het gat schoon met een stukje schuurpapier en controleer of de nieuwe sensor er zo zonder kracht in het gat past.
APS autoparts in Emmen heeft/had ze voor een redelijke prijs voor mijn 626.
Succes Vutter
Vutter1 965 km Reageer
Yoho ter aanvulling, voor het nageslacht. Op eBay heb ik voor nog geen 30 euro eentje gevonden en naar me laten sturen. Kwam uit de UK. Bij mij was Linksachter defect...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Premacy of stel zelf een nieuwe vraag.
