Mazda Premacy: Klepppen Mazda Premacy dunste vulplaatje aangebracht
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 1800
De dealer geeft aan dat er bij kleppenstellen het dunste vulplaatje is geplaatst. (260000km)
Weet er iemand een oplossing of moet er over 40dzt km de kop worden gereviseerd?
De gaskop is nieuw geplaatst bij 130dzt km.
Peter8888
1.240 km
de klepstelen afslijpen, of inderdaad koprevisi, klepzittingen vervangen deze zijn ingeslagen
jan5047 25.885 km Reageer
Inderdaad ietsjes van de klepstelen afslijpen. Rijd je weer een ton.
paulmichiel 8.150 km Reageer
Iets van de klepstelen afslijpen?.
Dan slijp je toch ook de harde toplaag eraf en dan zakken ze toch helemaal zo weg?.
Hangt van de auto af. Ervaring heeft geleerd dat hoe dieper de klep de kop is ingezakt hoe minder de speling verloopt. Bij Volvo redblocks is er bijna geen verandering van klepspeling meer op LPG als de klepstelen gemodificeerd zijn.
Kleppen zakken weg in de klepzitting, niet op de klepsteel ;) Iets van de klepsteel afslijpen wordt wel meer gedaan, geen slecht idee..
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ik snap dat ze wegzakken in de zitting,maar als de klepsteel afgeslepen word ben je ook de harde slijtvaste toplaag kwijt en dan slijt de steel veel sneller af met als gevolg ook onvoldoende kleplichting.
Maar in de praktijk zal het meevallen waarschijnlijk.
De gehele klep is van gehard staal, er zit geen "toplaag" op...
Hans4040 123.030 km Reageer
Zoals je al zegt,gehard staal,maar dat is een laagje van een paar duizendste van een mm.
maar het levert blijkbaar in de praktijk geen problemen op.
In de handel zijn plaatjes te kopen die dunner zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Premacy of stel zelf een nieuwe vraag.
