Mazda 5 2006: geavanceerde sleutel
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: LF, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 107
beste ,
wij hebben een mazda 5 uit 2005. na het vervangen van de batterijen werkt de keyless entry niet meer en start deze ook niet meer keyless. weet iemand of en hoe ik de smartcard opnieuw Moet/kan inleren?
volgens het instructieboek zou het gewoon moeten werken na het vervangen van de batterij. wie o wie kan mij helpen
groet Dirk
mazda 5 lover
180 km
al 6 jaar lid
Oplossing van JdeP
Volgens mazda heb je daar de WDS (diagnoseapparatuur) voor nodig.
Zie: blz 316 (09-14a-20) https://www.nopistons.com/fsm/mazda5/bod...
Succes
Bekijk in de discussie
Als er in het boekje geen procedure staat , zou ik de dealer eens bellen en ze de vraag voorleggen.
kaleido 1 158.890 km
Dat lijkt mij een juiste oplossing. Ik had alleen gehoopt dat het zo opgelost kon worden
mazda 5 lover Topicstarter 180 km
batterij er wel goed in ........ met oude batterij doet hij het wel?
lange-frans 2.355 km
Ja de batterij zit er goed in en als ik de oude terug plaats is het probleem er ook
reset procedure smartkey staat op autodata
Krijg deze niet geopend zegt dat het een verkeerde pagina is. Maar toch bedankt
Oplossing
Succes
JdeP 5.705 km
hartelijk dank. en sorry voor de hele late reactie terug
En...al succes..?
We horen graag hoe het is opgelost.
Hans4040 123.030 km
sorry voor de hele late reactie. het is geheel opgelost ze hebben hem gereset en toen werke het helemaal weer.
Ik heb voor morgen een afspraak gemaakt bij de garage die gaan even kijken want dit moet zo goed zijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 5 of stel zelf een nieuwe vraag.
