Mazda 323: gebonk achter!
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 ditd
hoi,
mijn mazda bonkt nogal achter als ik over een put of iets dergelijks rijdt,zouden het de stabilisator stangen/rubbers kunnen zijn?
het is vooral rechts achter.
groet.
frankg1
155 km
al 18 jaar lid
kan,duw eerst eens op de achterkant links en rechts dat weet je het.
Laat eens naar je schockbrekers en draagarmen kijken!
Meestal zit het daarin!
idd zéér waarschijnlijk de stabilisatorstangetjes.
je kunt met bijvoorbeeld een bandijzer gemakkelijk controleren of er speling zit op de kogelkopjes.
komt best vaak voor bij de mazda's...
Of het is iets wat in de kofferbak ligt te rammelen (bijvoorbeeld krik, reservewiel, etc). Ik heb zelf redelijk nieuwe schokbrekers en ditto stabilisatorstangen, maar het getokkel blijft.
Bij mijn auto is de schokbreker rechtsvoor aan gort (lek). Als je achter het stuur zit, dan lijkt het gebonk van rechtsachter te komen, maar als je op de bijrijdersplaats zit, dan komt het geluid wel van voren.
Update: Ik heb inmiddels de schokbrekers + stabilisatorstangen voor vervangen en de ophanging heeft nu helemaal geen bijgeluidjes meer. De stabilisatorstang rechtsvoor was ook stuk (speling) en waarschijnlijk is dat bij mijn auto het gebonk 'rechtsachter' geweest.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
