Mazda 6: geborsteld alu tandop
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i
ik heb een mazda6 uit 2003
toen de auto nieuw is verkocht is er een geborstelde aluminium tankdop opgezet.
het is een orgineel mazda6 accessoire
Nu na 3,5 jaar is de dop geoxideert. Ik heb er een nieuwe opgezet maar nu is mijn vraag is er een onderhoudsmiddel voor geborsteld aluminium?
heeft iemand een tip om geborsteld aluminium te onderhouden en beschermen?
ik ben mij een autospeciaalzaak geweest maar hebben alleen onderhoudsmiddel voor gepolijst aluminium en kan dus niet op mijn geborstelde tankdop, heb van een bedrijf een proefpakketje mequiers gekregen metalpolis maar daar gaat de tankdop van glanzen(heb het op de oude geprobeert)
Dus iemand tips om corrosie tegen te gaan??
radjinder
645 km
Aluminium zonder bescherming van bijvoorbeeld een heldere laklaag zal altijd gaan corroderen, zodat er maar een oplossing is voor dit probleem, een heldere doorzichtige laklaag aanbrengen op de dop.
Deze sluit het aluminium op zodat er geen zuurstof bij kan komen, en corrosie optreed.
Groet,
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
p.s, dit opsluiten met blanke lak moet je niet doen met blanke lak uit een spuitbusje.... dit gaat vergelen..
arie549 16.505 km Reageer
oke dus blanke lak laten doen door professional?
en als ik er nou wel mequiers metalpolis opsmeer zodat het wel wat gaat glanzen, beschermd dat wel of gaat dat ook oxideren?
radjinder Topicstarter 645 km Reageer
Volgens mij houd lak niet goed op aluminium. Er moet eerst primer op het aluminium. Om het probleem goed op te lossen moet je voor een andere beschermlaag gaan zoals anodiseren.
Denk ook dat hij gaat glimmen als je er blanke lak op spuit. Je kunt denk ik het beste dan gewoon in de was zetten en dit regelmatig doen.
Jan-Marcus 815 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
