Mazda 6: Motor stilgevallen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2000
Wij hebben een Mazda 6 waarvan de motor is stilgevallen en niet meer start.(draaid wel rond met startmotor maar slaat niet meer aan)Bij fouten uitlezen krijgen wij de melding dat er geen syncronisatie is met krukas en nokkenassensor.
Nokkenas sensor is vervangen alsook de krukas sensor maar dit geeft geen oplossing.Distributie staat op tijd.
Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn?
sanny
550 km
Krijg je wel signaal tijdens ronddraaien motor op beide sensoren?
is de brandstofpomp wel goed en heb je gecontroleerd of deze inspuit.anders kun je lang wachten.
en heb je gecontroleerd of je bedrading vanaf en naar je sensor(s) goed zijn .
met vr gr willem
WLS 1.015 km Reageer
Kijk ff of de kabelboom onder het ruitensproeier resevroir niet beschadigd is. Weet dat dat wel eens kan voorkomen en dat dan twee can draden bloot komen te liggen.
Jan-Marcus 815 km Reageer
als je de nokkenas sensor stekker er af laat,dan moet de motor ook lopen op het signaal v d krukassensor alleen
duurt iets langer voor hij aanslaat,
Hansie B 165 km Reageer
idd is een goeie truk met het aftrekken van de nokkenassensor, als distributie verkeerd staat kan je dit zo weten, motor zal aanslaan ook al staat ie enkele tanden verkeerd. laat je iets weten al er oplossing is ?
dochyizegem 910 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
