Heren.
Na een ongevalletje, waarbij de linkervoorkant van deze auto een uurtje onder water heeft gestaan, de nodige controle's uitgevoerd aangaande motorschade door waterslag etc.
Behalve een nat luchtfilter en een doorweekte zekeringenkast in de motorruimte niets bijzonders gevonden. Alles droog/schoongemaakt, alles werkt, alleen motor wil niet aan de gang. De brandstofpomp werkt niet, krijg geen brandstof aan de verstuivers.
Met remmenreiniger loopt hij wel, dus ontsteking etc is in orde. Welk relais is van de brandstofpomp, en waar zit deze ??? apart afgezekerd ??? Crash schakelaar ergens aanwezig ????
Hopelijk kan iemand me aan deze informatie helpen, op internet is er helemaal niets van te vinden, en ook autodata laat me in de steek.
Alvast bedankt,
Marcel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Premacy of stel zelf een nieuwe vraag.
Helaas weet ik je niet verder te helpen met de plaats van de crashsensor of het relais, maar dan weet je tenminste als hij dan wel loopt dat het in het relais circuit zit en niet in de aansturing van de injectoren.
