Nee, is geen led
Het zijn micro gloeilampjes met een gekleurd plastic hoesje (mini condoompjes :) ), bij mij zijn die groen
Heb ze ook vernieuwd, bijna 10 euro per stuk bij de dealer, belachelijk.
Heb een beter adres gevonden voor die lampjes: 0.68 euro ex btw
Je krijgt er ook andere kleuren plastic hoesjes.
Lampjes vernieuwen bij die airco bediening is een simpel klusje.
Laat maar wat weten.
Is iemand anders ook op zoek naar lampjes voor dashboard, laat ook maar wat horen
klopt gewoon naar een electronic zaak gaan en van die ledjes halen en bv die groene condoompjes , de oude even uit het houdertje weg wikkelen , de nieuwe er door heen er zitten 2 kleine gaatjes in waar je de draadjes afzonderlijk er door heen kan steken er weer omheen wikkelen en het te lange draadjes netjes afknippen wat te lang is en erweer in draaien het is heel simpel
Nogmaals, het zijn geen ledjes. Het zijn zogenaamde microlampjes.
Daarbij zul je ook nog even moeten kijken hoeveel watt deze lampjes zijn, dit kun je meten bij nog een intact lampje, Weerstand meten met multimeter en dan de wet van ohm toepassen. Mocht je namelijk een zwakker of een feller lampje gebruiken, valt dit meteen op.
Je kunt de bestaande gekleurde siliconencap-cover gebruiken, mits je ze onbeschadigd eraf krijgt. Let er dan ook op dat het lampje de goede diameter heeft anders passen siliconencaps niet goed. Lampjes hebben een diameter van 4.7 (4.75) mm. Bovenstaande lampjes van Ulbert zijn niet geschikt hiervoor.
Lampjes hebben de benaming T4 of T4.2
Misschien hebben ze nu ook het lampje met houder, zul je eventjes moeten kijken of de maat van het voetje overeen komt.
Nog even tip, wanneer een lampje of meerdere kapot gaan, vernieuw ze dan maar gelijk allemaal. met de tijd gaan er weer andere kapot.Kun je weer de boel uitbouwen en lampjes kopen.
Voor de premacy bezitters: om de airco bediening of radio uit te bouwen, ga als volgt te werk.
Met je vingers in de onderste spleet van de luchtroosters het raamwerk vastpakken en met een kleine trek beweging het raamwerk naar je toe ( zie foto ) trekken.Schroeven worden nu zichtbaar
Let op, er zit nog een stekker voor je alarmlichten.
Voor de knutselaars onder ons, het is mogelijk om alle lampjes te vervangen door groen leds, elke led moet dan worden voorzien van een voorschakelweerstand, de waarde van de weerstanden kun je uitrekenen. en je moet nog een oplossing zoeken voor hoe je deze leds bevestigd
Mocht iemand nog dashboard lampjes zoeken voor hun auto, het grootste assortiment volgens mij vind je bij de lampengrossier.nl
