hallo,
Ik heb een Mazda Premacy 1.8 active uit 2005 met 97.300km op de teller. Ik heb 2 maanden geleden een prins LPG systeem in laten bouwen.
Maar ik heb een probleem. Ik heb een te hoog benzine en LPG verbruik. 1 op 7 rijd ik gemiddeld terwijl het normaal ongeveer 1 op 11/13 moet kunnen halen.
heb al een bougies + kabels vervangen, filters, Luchtmassameter. maar ik blijf het probleem behouden. Ook langs geweest bij LPG installateur die heeft alles gecontroleerd en er is niks met het LPG systeem.
Mijn vraag is of iemand hiermee bekend?
ps: geeft geen fout codes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Premacy of stel zelf een nieuwe vraag.
Is de zogenaamde "Long Term Fuel trim" bekeken? Die geeft meestal wel een idee wat er aan de hand kan zijn.
Ideaal moet deze rond de 0% zitten. Indien deze duidelijk negatief is (-10% of meer) dan is het mengsel te rijk.
Bij verschillende belastingen bekijken, stationair, verhoogd toerental en rijdend.
N.B.: Dit geeft dan niet direct een oorzaak aan, maar laat wel zien of er een probleem is.
Of is er een 4-gas meting gedaan? En zo ja, wat waren alle waardes daarvan? (CO, CO2, HC, O2 en lambda getal)
