Mazda 626: Geen motorvermogen meer
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: diesel 2.0 ditd
Sinds kort heeft mijn Mazda 626 bijna geen motorvermogen meer na het bereiken van de snelheid van ca. 80 / 100 km/puur , indien ik dan gas geef duurt het vreselijk lang voordat ie op 120 km of meer is, dit kracht is er volledig uit. Tot 80 a 100 km/puur zit er voldoende pit in.
Km stand is nu 215000 heeft er iemand enige suggestie's waar ik de oorzaak moet gaan zoeken.
hoop op snelle reactie's
met vr. groet
Jeroen Hendriks
maxpetten
115 km
al 17 jaar lid
controleer de laaddruk van de turbo eens
klinkt namelijk dat deze niet zoveel meer doet
Hoi werner,
Denk dat het ook in die richting zal zijn, echter weet zelf niet goed hoe dit te controleren, a.s. maandag gaat ie voor de APK keuring en een grote beurt, hoop dat ze het daar kunnen vertellen. maar wil wel zelf eerst iets doen maar weet niet precies hoe en wat.
Wie heeft nog enige suggesties!!!!!
Jeroen Hendriks
maxpetten Topicstarter 115 km Reageer
Het grote probleem is opgelost, van de brandstofpomp is de timingklep vervangen, pomp lekte.
Het belangrijkste, de rubber verbindingsstuk van de intercooler zat een gaatje in, deze nu vervangen.
De auto loopt als een trein en trekt in alle versnellingen als een speer weg. Je merkt nu echt pas het verschil waarschijnlijk al maanden mee gereden en heel langzaam steeds minder vermogen. was wel een duur grapje klep 218,= en verbindings/expantiestuk 191,= ex btw. en montage tarief
