Mazda 626: Start niet meer
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Dit gaat eigenlijk over een Ford Probe, maar dit is dezelfde motor die in de mazda 626 ligt. Vandaar dat ik het hier vraag.
De motor begon zich eerst in te houden. Niet boven de 5000 toeren te komen. Daags erna kon ik niet eens meer boven de 4000 toeren komen en het normaal optrekken was flink afgenomen. Bij stationair af en toe gas geven begon te motor na het terugvallen van stationair flink te schudden en soms op 3 cilinders te lopen.
Daags erna wou hij weer iets beter, totdat de motor afsloeg en niet meer wou starten. Na 1 dag stil gestaan kon ik hem weer starten maar niet boven de 3500 meer komen. Wanneer ik hem naar de 3500 bracht en terug liet komen naar stationair sloeg hij weer af. Dag erna startte hij helemaal niet meer.
Wat kan het probleem zijn?
MichielProbe
60 km
al 15 jaar lid
Uitlaat/kayalysator misschien verstopt?
oldford 117.985 km Reageer
Nee die zit niet verstopt. Gecontroleerd en prima.. Wat voor mogelijkheden zijn er nog meer?
MichielProbe Topicstarter 60 km Reageer
Heb je al gekeken of je vonk hebt tijdens het starten?
Gaat de benzinepomp lopen?
vonk heb ik. Dat is gecontroleerd. Benzinepomp was het eerst wat ik dacht en die heb ik vervangen. Hoe kan ik controleren of ik hem goed vervangen heb?
als je hem op contact zet moet je hem horen draaien
