Van de winter is het volgende probleem ongeveer 4x voorgekomen:
Bij het omdraaien van de contactsleutel wilde de motor niet starten. Wel brandden de controlelampen en gingen ook weer uit zoals het hoort en binnen was het klikken van een relais hoorbaar.
Na eerst de sleutel 2-3x te hebben omgedraaid, startte de motor pas op de laatste paar milimeters van het omdraaien.
Al die verdere tijd geen problemen gehad. En nu is er in een keer helemaal geen start meer mogelijk.
Wat al geprobeerd:
* Bypass gemaakt naar de startmotor. En die werkt gewoon. Contactslot omdraaien, motorkap open, contact maken aan de + van de accu om de motor starten.
* Contactblok (ontstekingsschakelaar) van het contactslot gedemonteerd. Op een plek was in de grote ring een ingebrand plekje. Die gerepareerd, zonder een positief effect.
Ik weet alleen niet of de schakelaar wel goed schakelt. Ik heb het volgende gevonden (zie foto):
[url=http://img841.imageshack.us/i/mazda62619...][img]http://img841.imageshack.us/img841/2836/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
contactslot aan: contact 1 verbindt met IG2
contact 2 verbindt met IG1 en Radio
contactslot motorstarten: contact 1 verbindt met ???
Als de schakelaar goed is, waar kan dan het probleem liggen?
In dit bericht https://problemcar.nl/topic/opel/siemens... zou de "immobilizerunit" van auto's met chassisnummer jmzgf of jmzgw (die heb ik !) vaak kapot gaan. Maar waar zit dat ding ?
Ik hoop dat er iemand is die me verder kan helpen. Alvast bedankt !
