Mazda 121: Geen power bij koude motor en verlies op snelweg
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
Woensdag reed ik lekker op de snelweg tot opeens de auto licht schokte en het gaspedaal geen power meer gaf.
Ik kon het pedaal nog wel indrukken maar de auto remde alleen maar af.
Als ik het gas helemaal los liet en dan weer indrukte deed die het weer goed.
Dit gebeurde om de minuut ofzo. Op deze manier ben ik thuis gekomen.
Donderdag niet gereden.
Toen ik vandaag (vrijdag) weg wou ging het optrekken erg moeizaam. Ik kreeg helemaal geen power, pas na een paar honderd meter kon ik normaal gas geven. Eenmaal op de snelweg trad hetzelfde probleem op als woensdag, dat de power soms wegvalt. Het gebeurde wel al minder vaak dan woensdag.
Op de terugweg weer zelfde probleem, eerste paar honderd meter geen power en op de snelweg weer hetzelfde. Ook weer wat minder vaak dan woensdag, maar nog steeds erg storend.
Ik heb van iemand gehoord dat een het vuiltje kan zijn, dat ik er gewoon uit moet rijden.
Maar ik vertrouw het niet helemaal, mijn vaste garage heeft pas 18 juni de tijd om er naar te kijken.
Wat kan er aan de hand zijn? Kan ik er mee doorrijden of moet ik snel naar een garage?
Bedankt! Lelouch
lelouch
al 14 jaar lid
Ik zou er niet meer mee rijden om de kans op dure gevolgschades te voorkomen.
Met dit soort storingen kan de katalysator beschadigd worden.
Koude start heeft een probleem, kennelijk wordt dat weggepoetst als de auto iets warmer wordt.
Dat kan een slechte koelvloeistof temperatuur sensor zijn.
Dat wegpoetsen van de fout zou kunnen komen omdat de lambda sonde even tijd nodig heeft om op te warmen.
Waarom de boel op de snelweg dan uitvalt? Daar durf ik even nog geen antwoord op te geven.
Hou oud zijn de bougies (in kilometers)? En het brandstoffilter?
Kun je de benzinepomp horen? Maakt die vreemde geluiden?
oldford 117.985 km Reageer
Afgelopen maandag heb ik exact hetzelfde gehad met mijn mazda 121, ook uit 1998.
Plotseling vermogenverlies op de snelweg, en de dag erna ook niet willen optrekken met koude motor, zelfs niet met plankgas.
We hebben inmiddels de bougies vervangen en het luchtfilter nagekeken, daar ligt het niet aan, maar hij geeft nog steeds dezelfde problemen.
We zijn nu aan het overwegen de bougiekabels en de lambda sensor te vervangen. Hopelijk zorgt dit voor de oplossing.
@TS: Heb jij inmiddels al een oorzaak/oplossing gevonden?
Luchtmassa meter is ook een veel voorkomend. Probleem. Is het zelfde model als de fiesta deze heb ik de ervaring mee
lennart1585 2.615 km Reageer
Inderdaad, vandaag de luchtmassameter vervangen en hij loopt weer als een trein! :)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 121 of stel zelf een nieuwe vraag.
