Mazda 121: mazda 121 oude model kunt u mij helpen mijn auto smoort ma
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
hallo ik heb een mazda 121 voor de cross
maar als ie koud is loopt ie goed en als warm is en je trapt het gas in smoort ie en ik heb het luchtfilter afgeplakt op 2cm na maar dan blijft ie aleen hoog in de toeren wil ie rijden dus je kan niet rustig wegrijden
en hij verliest dan ook vermogen als je hem hoog in de toeren wegrijdt
en soms zuigt de boveste slang van de radiateur vacium
wie o wie kan mij helpen :(
jeffrey#43
al 14 jaar lid
Waarom plak je het luchtfilter af???
De radiateur is inwendig verstopt of de voering van de onderste waterslang zit inwendig los.
omdat met een afgeplakt luchtfilter wel hoog in de toeren rijd aleen hij verloor wel vermogen
jeffrey#43 Topicstarter 55 km Reageer
Als je de inlaat kleiner maakt?? heb je hetzelfde effect als bij een verstopt luchtfilter. Het verschil in onderdruk voor en na de gasklep wordt veel kleiner en de motor zal te veel brandstof krijgen. Daarnaast heeft het intrappen van het gaspedaal geen zin meer. het afplakken werkt als een restrictor.. (het vermogen wordt erdoor begrenst.
Dus, maak de inlaat vrij, en controleer de ontsteking, de compressie (klepspeling) en de temperatuursensor van de injectie. Als de ecu te resetten is?? doe dat dan.. Maak het inlaatgedeelte rondom de gasklep goed schoon en controleer of het stationaire deel ook schoon is evenals de carterventielatie.
Als er daarna nog problemen zijn ?? meld je dan gerust opnieuw.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 121 of stel zelf een nieuwe vraag.
