Mazda Premacy: geen remlichten bij de caravan
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 automaat
Afgelopen week weggeweest met de caravan, bij controle verlichting deed het remlicht het niet, ik had de trekhaak zelf nooit gebruikt maar de vorige eigenaar van de auto was een fervent caravanner.
Ik heb op internet een schema opgeduikeld hoe de 13 polige moet worden aangesloten en ben gaan kijken waar het euvel zat.
Tot mijn stomme verbazing klopte er nix van het schema, groen waar geel hoort te zitten, witte draad die ontbreekt en ga zo door.
Is er sinds 2003 wat met de kleurcodes veranderd.
Er zat een draad los een groene op punt 8 dus wellicht was dat de oplossing maar volgens het schema van het internet heeft dat nix met remlichten te maken.
iemand tips/
gr Jochem
goochem
1.680 km
ben zelf al een stukje verder, bij de caravandealer alles na laten kijken, op de caravan ok, dus ligt aan de stekker op de auto vandeweek alles even doormeten.
goochem Topicstarter 1.680 km Reageer
Er is niets veranderd qua kleurcodes. Remlicht is pootje 6, rood. In het volgende schema zul je denk ik staatje A of C nodig hebben.
[img]http://img855.imageshack.us/img855/4884/...[/img]
Is dit de kleurcode voor de caravan of de kabelboom van de auto.
Want bij de caravan is het getest en in orde bevonden.
Bij de aansluiting van mijn auto zit geen witte kabel en in dit schema wel
Dit zijn schema's van de kleurcodes van de meest voorkomende kabelsets op auto's. En bij aanhangers en caravans word dat normaal gesproken ook gebruikt.
Dus bij jou is pootje 3 niet aangesloten? Wit of bruin. Dan zal dat het probleem zijn en is het een wonder dat de rest wel goed werkt.
Dan pakt de verlichting namelijk massa via de trekhaak en dat is niet de bedoeling.
Dus zul je een 2,5mm draadje moeten trekken richting linker achterlicht. daar zit een massapunt. zie onderaan handleiding punt C.
http://www.thuletowbars.com/upload/manua...
Poot 3 is wel aangesloten en het zou wel ens een bruine kunnen zijn maar er larg een draad los en dat was een groene , de enige poot die nog vrij was is de nr 8.
Volgens jou schema zou dat bruin/rood moeten zijn bij mij dus groen.
Ik vraag me af wie het aangesloten heeft.
Is het niet zo dat het soms per caravan scheelt hoe de stekker is aangesloten
Schiet mij maar in een ....
Ik zie op de link die je toegevoegd heb nette iso connectoren, bij zitten bij de verlichting van die blauwe knippertjes tussen de kabels.
Ik ben bang dat m daar de uitdaging inzit, al begrijp ik niks van die kleurcodes.
Ik ga aankomende week wel even met de meter aan de gang, ik hou je op de hoogte.
gr Jochem
Dan zit er waarschijnlijk wel een storing inderdaad in die verbindingen.
Als je het echt goed wilt hebben dan trek je die rotzooi eruit en plaats je een knappe kabelset met connectors. goed alle bedrading van de auto controleren op beschadigingen en goed isoleren. of alle functies controleren en alles netjes solderen en isoleren.
Kost mischien een paar centen maar dan is het wel goed en jaren goed.
psies
Kabel moordenaars zijn het , gebruikt door hobbybob en co.
Ik denk dat ik aankomende vakantie gewoon mijn vrouw op de rondzit van de caravan neerplant met een grote rode Lamp in haar rechter hand. Aan links een touwtje waaraan ik trek als ik rem .
Heeft ook nog de navolgende voordelen.
1) geen aanmerkingen op rijgedrag
2) ik bepaal welke muziek gedraaid word
3) vakantie begint al met de heenreis
alle gekheid op een stokkie, ik denk dat ik de boel eens gaat doormeten, loshalen en netjes solderen want dit moet je niet overkomen op vakantie.
Dat word weer een dagje autohobbyclub( maar wel één waar netjes gewerkt word i.p.v geklust)
bedankt voor de responsen ik weet nu in iedergeval dat het een zooitje is met de aansluiting, ( vorige eigenaar had ing voor zijn naam staan, degene die dit gemaakt heeft in ieder geval niet)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Premacy of stel zelf een nieuwe vraag.
