Mazda 323: geen verwarming
Bouwjaar: 1992
van deze mazda is de thermostaat reeds vernieuwd, maar de kachel geeftgeen warme lucht. ook is het koelsysteem doorgespoeld, maar weer helaas...
Wie weet de oplossing en waar zit de eventuele koud/warm waterkraan en is die te vervangen?? ALVAST DANK
amateur
385 km
zit je kachelradiateur niet dicht?? worden de slangen naar de kachelradiateur wel warm?
ace2k 585 km Reageer
Hallo H.Z.
Jouw auto heeft geen kachelkraan, de temperatuur in de auto wordt geregeld door een klep, wat niet in het koelsysteem zit.
gr. Jack
Jack T 4.635 km Reageer
En dan zowel de slang voelen die naar de kachelradiateur gaat als die er vandaan komt. Als de aanvoer warm is en de afvoer niet, dan is je kachelradiateur verstopt.
RoelV 11.890 km Reageer
na goed doorspoelen van de kachel is het wel iets warmer in de auto!!
zou het nog kunnen dat de waterpomp (schoepen) versleten zijn of is het doorspoelen van de motor ook nog rendabel? weer/alvast bedankt voor de hulp
amateur Topicstarter 385 km Reageer
Hallo H.Z.
Gezien je al verbetering hebt met het doorspoelen van de kachel, moet je het nog een paar keer doen en uiteraard in twee richtingen, wordt het misschien nog beter.
Als de schoepen van de waterpomp versleten zijn dan wordt de motor te warm en loopt de temp.meter te hoog op.........zal denk ik niet het geval zijn!
De motor doorspoelen zal geen verbetering opleveren.
gr. Jack
Als je met verschillende keren doorspoelen van de kachelradiateur geen verbetering krijgt, kan ook gewoon je kachelradiateur kapot/ verstopt zijn.
oké ga nog maar eens flink doorspoelen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
