Ik heb een Mazda 626 HB uit 1993 met ruim 280.000 km op de teller. Auto is altijd goed onderhouden, alle filters, bougies en kabels, olie zijn op tijd vervangen. Ook is de koppelingsplaat inmiddels vervangen. De auto trekt goed op en het vermogen in de eerste 4 versnellingen is goed. De vijfde versnelling heeft bijna geen kracht, voorheen wel. De topsnelheid bedraagt niet meer dan 160 km/h. Dit is dan ook het probleem. Voordat je ook op 160 zit duurt een eeuwigheid. Niet dat ik een snleheidsduivel ben, maar zou wel graag willen dat de auto gebruik kan maken van al het vermogen. Ik had een nieuwe katalysator eronder laten zetten, maar nu blijkt dat deze kat veel te klein is voor deze auto, in ieder geval een stuk kleiner als het origineel. Kan een niet-originele of een kleinere kat en dergelijk probleem veroorzaken?
Ik moet er wel bij vermelden dat er 17" velgen onder zitten, nu weet ik dat er dan een afwijking zit aan de kilometerteller, maar deze is niet dusdanig dat ie maar max 160 aangeeft.
Alvast bedankt
Kijk ook eens naar de uitlaat voorpijp,die willen weleens verstopt raken in het flexibele stuk.
