Mazda 626 1.8: Tikken bijna altijd
Bouwjaar: 1993
Onze Mazda 626 tikt bijna altijd, koud of warm, als hij koud is iets erger, ligt dit aan de klepstoters?
Wat kan ik hier het beste aan doen, stoters vervangen of ander olie ? ik gebruik nu 10 w40.
arninkhof
100 km
al 23 jaar lid
Je kan bij een beetje autospeciaalzaak een goedje halen wat de fiscositeit van de olie verbeterd. Daarmee los je niet het probleem (niet echt een probleem) mee op. Maar het geluid is dan weg.
Het tikken wat je hoort hebben bijna alle 626 modellen van 1992 tot 1997.
Met groet Quentin
qengelberts 5.655 km Reageer
Volgens mij (n gegevens) heeft deze auto hydraulische klepstoters en hoef je niks te stellen. Het tikken kan inderdaad wijzen op versleten klepstoters. Dunnere olie wil nog wel eens helpen.
RoelV 11.890 km Reageer
de hydraulische klepstoters tikken. Dit is niet schadelijk overigens, wel hinderlijk.
daarom is mazda vanaf 1998 weer teruggestapt op klepmechanismes die eens in de 100.000 gesteld moeten worden.
die van jou worden dus automatisch gesteld. Overigens is 10w40 olie prima, probeer eens een ander merk, bijvoorbeeld Total Quartz of Valvoline 10w40
De ene motor doet het meer dan de andere. Het tikken wordt veroorzaakt doordat er op dat moment geen olie bij het klepje zit.
De oplossing is een oliefilter MET KLEPJE te gebruiken, waardoor de olie niet terugzakt naar beneden bij stilstaande motor.
De mazdadealer heeft dit filter (op verzoek)
hallo,het probleem wat je beschrijft hebben wij ook gehad in onze werkplaats, het probleem zit in de oliepomp waar de druk-
regelaar van vast blijft zitten. Komt meer voor bij de 626 van
1992-1994.Er komt in pomphuis een braam waardoor de oliepomp geen druk genoeg kan opbouwen.De meeste auto"s met dit probleem zijn door mazda onder garantie al eens gerepareerd ,de auto van jou dus niet.Pomp vervangen en het probleem is opgelost.
vellinga 100 km Reageer
