Mazda 323: Geen vonk
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 16V
Hallo allemaal,
Ik zit met een probleem met een mazda 323F 1.5 16V bj: 08-1996 motorcode z5 hier heb ik geen vonk meer bij de verdeler en bobine en hal gever zijn in een stuk volgens mij en er komt een kabel naar toe met 7 draden waarvan wit/rood 12 volt op staat de draar ernaast is paars/groen als ik deze door verbind met massa tikken de injectoren en geeft de bobine en vonk wat kan er aan de hand zijn kan iemand mij uitleggen waar en wat ik verder nog kan meten.
met vriendelijke groet
Emil
Emil Schelvis
770 km
al 18 jaar lid
Ontsteking verdeler kan kapot zijn.
Kom wel vaker voor bij 1.5 16v motoren
Hallo Caddy,
Bedankt voor jou reactie het is ook de ontsteking geweest de mazda doet het weer ik heb het midden stuk van de ontsteking vervangen waar de 7 polige stekker aan zit
Emil Schelvis Topicstarter 770 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
