Mazda 323: hard tikken in motor
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hallo allemaal,
Ondaks dat het oliereservoir vol is maakt de motor sinds gisteren ineens een hard (heel snel tikkend) geluid. Overdreven gezegd bijna alsof het een trekker is. Ik ben zeer benieuwd wat dit allemaal kan zijn.\
Hij is overigen sook vorige maand gekeurd.
Mvg,
Remco
remcomulder
60 km
al 17 jaar lid
bij mazda vaak de hydraulische klep stoters probeer eens nieuwe olie en misschien een toevoeging aan de olie
floris1000 55 km Reageer
Bedankt voor je reactie.
Het is echter wel zo dat ik krap 6 weken de olie heb verversd (2 liter bijgegooid).
Bij de oliepeiling geeft de peiler aan dat ie vol zit.
Net nog een keer geluisterd, maar met de motorklep open is het echt een erg hard ratelgeluid.
Na een minuutje wordt het ietsje minder, maar nog steeds erg hard (snel) ratelend geluid direct uit de motor.
remcomulder Topicstarter 60 km Reageer
Even iets meer informatie, bouwjaar en model. Waarschijnlijk zijn het de klepstoters die dit geluid veroorzaken.
Het is een mazda 323f GLX uit 1996.
Het geluid is nooit eerder opgetreden.
Met wat voor oliesoort heb je de motor ververst, het beste is een 10w40 of 5w30 olie en dan volledig syntetisch.
Het beste kun je een reiniger voor klepstoters door je olie heen doen b.v. van Fortee, dan de olie weer aftappen, filter vervangen en met een goede kwaliteit olie weer vullen.
[quote=remcomulder]Bedankt voor je reactie.
Bij de oliepeiling geeft de peiler aan dat ie vol zit.[/quote]
Het kan zijn dat er toen al motorschade is ontstaan door een te kort aan olie, dan zou er nu een drijfstanglager kapot kunnen zijn.
hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Ik ga met hans mee.
Bijvullen is geen verversen en met 2 liter olie te weinig rondrijden kan al ernstige motorschade geven.
Ik denk ook een drijfstanglager.
Rij anders even langs bij de mazda dealer in moordrecht dan weet je zeker wat voor een geluid het is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
