Hallo, mijn mazda 323 hb 1.3i uit 1992 heeft ca 200dkm gedraaid.
Tot en met 100km/u staat de temperatuur mooi in het midden. Als je harder gaat, loopt de temperatuur op. Bij 130km/u (ca 4500 toeren/min)staat ie bovenin, net onder hot. Ik heb de auto pas en nog niet harder mee gereden. Bij gas terugnemen, daalt de temperatuur ook binnen een halve minuut.
De temperatuur is bij lagere snelheden prima, zelfs bij een 3 kwartier filerijden blijft ie mooi in het midden. De radiateur is pas vernieuwd, er zit genoeg koelwater in het systeem en de vin werkt ook prima.
Weet iemand of dit een vaker voorkomend probleem is, wat kan het zijn en wat is er aan te doen?
Groet, Alex
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
je zou ook een nieuwe thermostaat kunnen proberen.
mvg,
Hans.
