Mazda 323: lambda waarde te hoog
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1324 cc
Lambda waarde is 1.15 dit is te hoog voor milieu keuring 0.97 tot 1.03
Katalysator had geen schade toch vervangen door nieuw exemplaar net als Lambda sonde dit geeft echter geen verschil
Motor start normaal en draait zeer rustig
Iemand dit al voor gehad ?
sveke
2.610 km
Hoge lambda-waarde wordt meestal veroorzaakt door een hoog percentage zuurstof (O2).
Post eens alle metingen van de 4-gas tester.
Is de uitlaat volledig gasdicht van voor tot achter?
oldford 117.985 km Reageer
CO % 0.345
HC PPM 215
CO2 % 12.55
O2 % 3.16
LAMBDA 1.144
Uitlaat is volledig gecontroleerd
Luchtmassameter vervangen
Katalysator
LAmbdasensor
sveke Topicstarter 2.610 km Reageer
rendement v/d verbranding is te laag. zou eerst klepspeling, timing, compressie en onsteking kontroleren. lekkende egr zou ook kunnen als deze auto die heeft, maar dan moet het bij 3000 rpm beter worden.
de katalysator heeft geen invloed op de lamba waarde.
J.E
janh5107 4.480 km Reageer
Heb uitlaat gedemonteerd en rechtstreeks gemeten aan uitgang katalysator zelfde probleem
Uitlaatcollector is Ok
Strange strange
Mogelijk zuigt de motor valse lucht aan, controleer de kunststof buis tussen luchtfilter en inlaatspruitstuk eens op scheuren/barsten. Of controleer de pakking tussen inlaatspruitstuk en motor d.m.v. inspuiten met remmenreiniger. Reageert het toerental hierop dan is de pakking lek.
Harald1980 2.570 km Reageer
uitlaat kompleet vervangen niet origineel door origineel en lambda komt op 0.0477 juist binnen huidige grenzen
co waarde echter nog te hoog na afkoppelen van sensor op inlaatcollector waarden OK
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
