Ik heb zelf ook dit probleem gehad met mijn 323f ditd.
Het bleek een losse draad te zijn in de brede stekker op het luchtfilterhuis.
Dus stekker eraf even de draden goed aanduwen en stekker erop bij mij was het probleem hiermee opgelost.
Het knipperende lampje kan van alles zijn. Uitlezen is de enige manier om erachter te komen wat er aan de hand is. Uitlezen kun je ook zelf doen. De betere bibliotheek heeft de vraagbaak staan en wellicht staat er ergens op internet een handleiding.
[quote=Nico8119]Het knipperende lampje kan van alles zijn. Uitlezen is de enige manier om erachter te komen wat er aan de hand is. Uitlezen kun je ook zelf doen. De betere bibliotheek heeft de vraagbaak staan en wellicht staat er ergens op internet een handleiding.[/quote]
Als je iets zelf wilt uitlezen, hoe moet je dat dan doen? Bedoel je echt een laptop op je auto aansluiten of zit ik nou te ingewikkeld te denken?
Er kan ook een fout in het voorgloeisysteem zitten.
Hans
