Mazda 626: holt lampje knippert automaat schakelt niet goed
Bouwjaar: 1992
Het volgende probleem doet zich voor. Soms gaat na enige tijd op het dashboard het hold lampje knipperen. De auto wil dan niet meer wegrijden vanuit de 1 en soms ook niet meer naar de 4. Soms is er dagen niets aan de hand, soms verdwijnt het probleem ook als de auto warm wordt. Uitlezen bij de dealer leverde niets op. Olie is goed van kleur. Wie weet raad.
autokoning
1.555 km
al 23 jaar lid
een knipperend hold lampje duidt op een storing in de bak. Er moet een storingscode zijn opgeslagen in de ecu. UItlezen moet gebeuren met een speciale tester voor de automatische bak, niet met de wds tester. Storingscode zijn te wissen door de min kabel van de accu 20 sec los halen en een aantal keer op het rempedaal te drukken.
daniel1913 20 km Reageer
zou dit ook kunnen zijn bij een 323 hb uit 92 daarvan knippert ook het hold lampje .2 maanden geleden neer gezet vanuit spaanse polder naar maasland gereden geen knipperend lampje, en gisteren na een tijdje gestald te hebben gestaan weer wezen rijden en het lampje knippert nu dus .
dynamo laadtspanning verkeerd geeft ook dit probleem.. bijvoorbeeld 16 volt dan krijg je knipperend lampje en niet rijden in 1 en 4. heb ik gehad bij 626 GF model
bunky 325 km Reageer
