Kan iemand mij eens een goed advies geven over mijn volgende probleem met mijn mazda 626.
Hij wil niet meer lopen op LPG.
Het probleem begon, dat het overschakelen moeizaam ging, met een schok zogezegt het leek wel of hij dacht van o......ja op lpg nu weer. Na een tijdje hiermee rond gereden te hebben ging hij inhouden vooral tot 2000 toeren als je dan het gas pendaal intrapte spoot die na een paar seconde vooruit ook leek het wel onder de 2000 toeren of hij op 3/2 cylinderes liep. Na wat advies te hebben in gewonnen heb ik het gasverdelerhuis schoon gemaakt filters schoongemaakt en de stappenmotor gecontroleerd die moest redelijk in en uit schuiven nou bij mij niet, hij is te bewegen maar met grove kracht. Maar nu schakelt hij helemaal niet meer over of soms wel maar dan kan je het gaspendaal intrappen maar er gebeurd niks, slaat meteen af. Gasspecialist gebeld maar die zegt dat zo`n stappenmotor haast nooit stuk gaat en dat hij helemaal niet met de hand moet kunnen bewegen. Dus die adviseerd om maar eens even langs te komen voor een diagnose a 70 euries ex reparatie....maar wat is nu zinvol?
Ik heb toch zelf sterk de indruk dat het aan die stappenmotor ligt. Op benzine loopt hij prima. Ontstekings kabels en verdeler al vervangen.
BvD Cor
