Mazda 626: lpg storings melding code 13.
Bouwjaar: 1995
geachte l.
ik heb sinds kort het volgende probleem:
als ik op lpg rijd dan gaat het lampje van zwak naar fel.
na een tijdje gaat het lampje weer naar zwak, en na een paar minuten stottert de motor even en gaat dan weer naar fel (rood)
ben bij een gas specialist geweest en deze heeft het over code 13 (lamdasonde) alleen op benzine rijd de auto perfect.
stationair = goed.
loopt verder perfect alleen dat stotteren is een beetje irritant.
iemand enig idee??
alvast bedankt.
Ron.
slim667110981
185 km
Ron,
ik hen een Pdf. bestandje naar jou e-mailadres gestuurd.
Misschien heb je er iets aan.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
bedankt voor het filetje.
ik kan er maar niet achter komen wat het is.
hij geeft code 13 maar alleen op gas.
slim667110981 Topicstarter 185 km Reageer
Ik durf het niet met zekerheid te zeggen, maar wat misschien de reden is:
Een tekort aan brandstof (lpg) inspuiting door vervuiling/knik in de lpg-aanvoer. Want dan kan mogelijk boven een bepaald toerental niet voldoende ingespoten worden en gaat de lambda-waarde uit zijn normale bereik, zonder dat dat gecorrigeerd kan worden.
Vraag is dus, treedt dat stotteren boven een bepaald toerental op, of zit daar geen logica in?
boven de 2000 t/pm
Wat je zou kunnen doen is met 4-gas meter kijken naar uitlaatgas-samenstelling/lambdawaarde bij hogere toeren, om te kijken of de motor dan te arm loopt...
Code 13 is inderdaad storing aan de lambdasonde.
Dit kan ook in de bedrading zitten.(slecht contact)
Ik heb je de handleiding voor het uitlezen van jouw gasinstallatie toegezonden via email.
Laat even weten wat hier nog meer uit komt.
kees.
als eerste bedankt voor de moeite.
ik heb gedaan wat je zei en het is inderdaad code 13.
1 keer lang - 3 keer kort.
maar hoe kom ik er achter of het de bedrading of de sensor zelf is ??
mischien sensor vuil ?
of is dat uitgesloten.
gister 250km gereden en na een 20min geen last .
op de terug weg 1 keer gehad verder ook geen last.
snap er geen donder meer van.
Ron.
probleem opgelost.
stekker er tussen uitgeknipt , opnieuw verbonden (connectors)
co waarde weer goed (gemeten voor en na)
Ron.
