Mazda 626 1.8: houdt in
Bouwjaar: 1993
Mazda 626 1.8 van 1993, 170000 km op benzine: houdt in bij optrekken: zodra je meer als 1/4 gas geeft, pakt de motor niet goed op. het lijkt of hij op 3 cilinders loopt. bougiekabels en bougies zijn ok. Rotor en verdelerkap zien er ook goed uit.
Wie heeft een dergelijk probleem weleens bij de hand gehad? en wat was toen de oorzaak.
alfatec
365 km
al 23 jaar lid
benzinefilter vervangen ?
Rotor kan ook doorslaan terwijl er op zich niks aan te zien is
jan5047 25.885 km Reageer
heb hetzelfde probleem gehad; set nieuwe bougiekabels gemonteeerd die via de autohandel kwamen (n.g.k ) probleem niet opgelost; andere set gehaald bij mazdadealer; waren ook n.g.k. en probleem was opgelost; blijkbaar is er kwaliteitsverschil naargelang de leverancier; het probleem was duidelijk te zien op een scoop; weerstand meten van de kabels toonden het probleem niet aan.
marcvan1 1.510 km Reageer
aan de kabels zelf zul je niet veel zien , je moet naar de doppen kijken, als daar witte sporen en gaatjes opzitten heb je je probleem gevonden, kan ook met draaiende motor kabel uittrekken ziett dan vonken naar de kop overslaan
mazdaman 730 km Reageer
