Mazda CX-5: I-stop
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: PE, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 121
Sinds kort rij ik een Mazda CX-5. Rijdt heerlijk moet ik zeggen. Volgens mij werkt de i-stop niet. Na een flinke rit als de motor op temperatuur is zou de i-stop indicator groen moeten oplichten op het dashbord. Dat gebeurd niet. Ik heb de handleiding erbij gehad en volgens mij doe ik niets fout. Misschien de accu maar de auto start normaal. Enig idee wat het zou kunnen zijn ?
Leo21
2.695 km
al 14 jaar lid
Het lampje gaat alleen groen branden als de i-stop in schakkeld bij stilstaand voor stoplicht ofzo.
Heb je wel alle eisen door lopen zoals onder andere gordel om, in vrij schakelen , koppeling los, niet op de voorruit ontwasseming.
De accu zal nog wel goed zijn om te starten maar de i-stop heeft een bepaald % nodig van de accu zeg maar 70% zit die er onder dan werkt de i-Stop niet maar merk je niets met starten.
pasenlin 565 km Reageer
Accu vervangen. De i-stop werkt nu. probleem opgelost
Leo21 Topicstarter 2.695 km Reageer
Ik heb ook de accu vervangen, maar i-stop werkt niet.
Nu zegt de Mazda dealer dat er wellicht een verkeerde start-stop accu in zit.
De accu die er in zit kostte me 140,00 en die bij Mazda kost incl. inbouwen 290,00
Dat vind ik nogal een prijsverschil!!!
Welke accu heb jij er in zitten Leo21?
Robin,
Bij mij is de accu onder garantie vervangen. Dus dat zal wel de originele Mazda accu zijn. Ik heb even onder de motor kap gekeken maar ik zie alleen een Mazda symbool. De accu is helemaal ingebouwd dus ik kan zo niet zien wat voor accu er precies in zit. Je moet er een speciale start stop accu voor hebben. Lees op onderstaande link info over de start stop accu.
https://www.accudeal.nl/start-stop-agm-a...
Robin,
290 euro is flink aan de prijs. je hebt ze al voor 190 euro.
Dank dat je even onder de motorkap hebt gekeken Leo!
Er zit nu een start/stop accu in, €140,00, maar i-stop werkt daarop dus niet.
Ik kan me niet voorstellen dat Mazda en de Mazda dealers het alleen recht hebben op de accu.
Naja..
Volgende week maar eens terug naar de winkel waar ik die accu gekocht heb, misschien een ander merk proberen.
Als er een start stop accu in zit dan zou die het moeten doen. Zeker als het een nieuwe is. Het start stop systeem werk echt alleen als de motor op temperatuur is. Dus ga er eerst eens een stuk mee rijden en dan nog eens proberen.
Ik vrees dat het toch meer is dan een warme motor en een volle accu. Maar ik ga het nog een keer testen.
beste schakel contact in dus zonder rem of koppeling versn. vrij niet starten binnen 5 sec. off schakelaar van st st 4 sec ingedrukt waarschuwingslanpje st st moet nu aangaan laat schakelaar los start motor weer 4 sec. off ingedrukt houden waarschuwings lamp st st gaat uit het groene st st lampje knippert laat schakelaar los wacht tot deze stopt met knipperen contact uitzetten en controleren herhaal zo nodig
Dank Ford voor deze info!
Het lampje stopte niet met knipperen, maar I-stop is toch weer gaan werken.
Gelukkig geen 160 euro duurdere accu nodig.
Robin, Nog vergeten te vermelden dat je het rempedaal diep moet intrappen om de i stop te laten werken.
Klopt, ik heb een automaat en in neutral schakelt I-stop direct in.
Wat nu de rede is geweest dat het niet direct werkte weet ik niet, maar gelukkig is het opgelost met een accu zonder Mazda logo 😃
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda CX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
