Mazda PREMACY: ik vraag hoe krijg ik dat 3 remlicht van de achterklep los
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: FP, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 74
ik vraag hoe gaat dat derde remlicht boven in de achterklep er uit gaat
van mijn derde achterlicht brand bij remmen maar voor de helft.
ik heb er al naar gekeken, in binnenkant van de klep de bescherming wegnemen dan kun je het achterlicht zien zitten
heb ook de klemming aan een kant ingedrukt drie pootjes maar kwam geen beweging in.ik kan wel zijn dat er gewone 12v lampjes in zitten.
mijn vraag is heeft iemand op dit forum dit al gehad of gedaan
jean54
220 km
al 10 jaar lid
opgelost alles binnen aan de achterklep de kunstof verwijderen.boven aan de achter klep vind je een uitsparing als je er in kijkt zie je de achter verlichting.
het achter licht zit geklemd met indruk klik,als je een inbus set hebt kun je het achterlicht er uit wippen door de haakse kant de klips in te drukken
jean54 Topicstarter 220 km Reageer
Mooi zo, ook weer klaar.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Premacy of stel zelf een nieuwe vraag.
