Mazda PREMACY: Centrale Vergrendeling
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: FS, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 96
hoi allemaal.
ik heb een Mazda Premacy 2.0 uit 2004.
nou heb ik het volgende probleem, mijn deurvergrendeling werkt niet, in het begin maakte hij behoorlijk wat herrie.
nou heb ik het motortje al vervangen, en hij maakt geen herrie meer alleen nu is het probleem wat ik eerst had dat het lijkt of hij te zwak is om de deurknop open en dicht te trekken.
wie herkent dit probleem of heeft een oplossing hoe ik dit zou kunnen herstellen.
Bvd.
Mvrgr.
Mr.Bull
420 km
al 11 jaar lid
Te zwak duidt op massa probleem of weerstand in de voeding. Wat meet je op het motortrailer tijdens bedienen?
Mvg diagnoseoplocatie.nl
ik heb hem eerst goed zuiver gemaakt en daarna eens flink ingevet met WD40 om alles goed los te maken.
daarna heb ik het nog eens zuiver gemaakt en ingevet met gewone krone vet.
helemaal opgelost.
Mr.Bull Topicstarter 420 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Premacy of stel zelf een nieuwe vraag.
