Mazda CX-5 2019: Indicatie laag brandstof niveau
Bouwjaar: 2019, Brandstof: Benzine, Motorcode: PY, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 143
Als de actieradius nog 29 km is volgens de dashboard indicatie en het verbruik 8,6 ltr / 100 km brand het indicatie lampje nog niet om aan te geven te gaan tanken is dit normaal ?
Groet
Dirk
DIRK Mazdacx5
al 6 maanden lid
Gaat hij uberhaupt wel branden ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Heb het waarschuwingslampjje nog nooit zien branden tot nu toe !
DIRK Mazdacx5 Topicstarter 55 km Reageer
Er komt ook geen melding dat je moet gaan tanken , er zit wel een lampje ?
Als je auto op contact zet branden meestal alle controle lampjes op je cluster...
Tevens zit er een lampje? Wat kaleido zegt.
Vaak krijg je wel een melding in je cluster display (tussen toerenteller/snelheid) o.i.d. (dat heeft dit type volgens mij wel...) maar ben verder niet bekend met dit voertuig...
Misschien staat die optie uit?
Wat zegt je handleiding...?
Ehombie 3.015 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda CX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
