Mazda 6: inhouden motor en geen foutcodes met uitlezen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: LF, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 104
Goedemorgen allemaal.
Mijn Mazda 6 2.0 sport uit 2002 begint tijdens het rijden eerst in te houden(soort van stoten)
Dan is het voor 1 min weg en daarna begint ie weer in te houden en daarna valt ie dood.
Dan de auto aan de praat krijgen is een drama duurt heel lang voordat ie aanslaat.
De auto geeft geen foutcodes aan als de auto uitvalt of begint in te houden we hebben de auto rijdend en stilstaand uitgelezen(heel vreemd)
200 km geleden zijn de bougies,bobine,bougiekabels vervangen en de olie en oliefilter en luchtfilter vervangen.
Maori
65 km
al 10 jaar lid
Het klinkt een beetje naar een onderdeel dat warm wordt en dan niet meer (goed) functioneerd.
Meestal is dat de krukaspositie sensor, maar het kan ook de nokkenas sensor zijn, of de brandstofpomp of (heel uitzonderlijk) het motor management systeem.
Je kunt proberen om met een föhn de onderdelen 1 voor 1 te verwarmen en dan kijken wanneer de motor afslaat.
Of als alternatief een bus koud-spray mee voor onderweg om de onderdelen te koelen.
Wat gebeurt er als je na het afslaan een kwartiertje wacht voordat je weer probeert de motor te starten?
oldford 117.985 km Reageer
Oldford bedankt voor je reactie.
Als ik een kwartiertje wacht start de auto weer. na 3 a 4 min rijden begint ie weer in te houden soort van stoten en dan slaat de motor af en is het best moeilijk te starten.
En zo gaat het eigenlijk de hele tijd.
Maori Topicstarter 65 km Reageer
@Oldford het was dus de gaskleppositie sensor.
Daarvan gaat de Mazda 6 inhouden uitvallen en bokken soort van inhouden.
Gekoeld en verwarmt die sensor en we merkte dat dit het probleem was.
Nieuwe sensor en we rijden weer. Bedankt voor je tip als je dit nog leest,
Probleem is niet opgelost......
Alle problemen zijn weer terug
Gaspedaal reageert soms helemaal niet meer.
auto valt vaak dood start na 2 a 3 min weer pas.
En weer stoten inhouden bokken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
