Mazda 323: Kachel Mazda 323 1.6 1993
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Vraag :
Hoe wordt de kachel temperatuur geregeld (de warmte stand) ?
Een kraan die open dicht gaat (vloeistof doorvoer)
of
Een klep die de luchtstroom door de kachel radiateur regelt ?
Het probleem (koude verwarming) leek aanvankelijk opgelost, maar is wederom weer teruggekeert.
gr.
FS
Kleve2005
625 km
dat is een luchtgeregelde klep, door de kachelradiator blijft gewoon koelvloeistof lopen omdat die een vast deel uitmaakt van het primaire koelcircuit.
Maarre, wat is precies je klacht, en wat heb je al gedaan.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Omdat de kachel slecht werkte is door de verkoper het koelsysteem doorgespoeld (met speciale vloeistof) en water. De motor heeft daarbij een flinke tijd gedraaid en is nadien opnieuw voorzien van koelvloeistof. Ogenschijnlijk was toen het probleem opgelost de kachel werkte weer, niet optimaal maar wel beter.
Het doorspoelen is gedaan omdat de koelvloeistof roestbruin was.
Nu werkt de kachel dus weer nagenoeg niet. Omdat niet zolang geleden de autoradio is vervangen dacht ik evt. aan een kabel aangelegenheid (losgeschoten of zo) waardoor er een klep niet meer helemaal open of dicht gaat ?
gr. FS
Kleve2005 Topicstarter 625 km Reageer
waarschijnlijk toch kachelradiator verstopt, tussen de motor en het schutbord lopen 2 kachelslangen, laat je auto warmdraaien, de kachel vol open zetten, en beide slangen zouden dan warm moeten worden.
Als er 1 wel een beetje warm wordt, en de andere blijft koud, dan is de kachel verstopt.
Wat ikzelf in zo'n geval doe, is de slangen lostrekken, dan proberen er zoveel mogelijk koelvloeistof uit de kachel te blazen, een schepje Caustic Soda eropgooien ( gootsteenontstopper, )en een ketel kokend water erachteraan. Daarna geruime tijd GOED doorspoelen met de tuinslang, totdat er enkel zuiver water uitkomt. ook een keer de andere richting uitspoelen.
Daarna afvullen met zuivere koelvloeistof.
Groeten Marcel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
