Mazda Tribute: kachel wordt niet warm
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Sinds een tijdje wordt mijn kachel niet meer zo warm als voorheen. Het koelvloeistofniveau is op peil en erzit naar mijn idee geen lucht in.
De temperatuurmeter in het dashboard lijkt mij niet betrouwbaar, die gaat altijd vrij snel naar het midden en schommelt nooit.
De aanvoer van de kachelslang kan ik net vasthouden en de retour is ook warm.
Ik denk aan het vervangen van de thermostaat, maar aan de ander kant merk ik dat de koelfan sneller aan slaat.
Slaat ook wel op tijd weer uit maar die haalt de temperatuur ook naar beneden.
Het benzine verbruik is ook wat gestegen.
Zoals gezegd, binnenkort wil ik de thermostaat vervangen maar zou er misschien iets in de electronische aansturing van de koeling of airco niet goed gaan?
Jospeug
1.210 km
Vandaag de thermostaat vervangen en de kachelradiateur doorgespoeld en doorgeblazen. Iets verbetering maar niet veel.
De kachel wordt wel wat warmer, 45 graden in het rooster gemeten, maar koelt bij stationair snelt terug naar 30 graden.
De fan slaat nog steeds snel aan en ook wel weer af. De temperatuur op de aanvoerslang vam de kachel en op de slang van het thermostaathuis naar de bovenkant van de radiateur is ongeveer 72 graden.
De retour van de kachel wordt niet zo warm als ik in 1e instantie dacht.
Iemand nog suggestie's?
Alvast bedankt.
Jospeug Topicstarter 1.210 km Reageer
Zit er niet ergens een regelklep in het systeem die niet goed werkt ? Die klep is vanaf je dashboard te bedienen voor warme / koude toevoer .
Nee, in het kachelradiatorcircuit zit geen kachelkraan. Het koelwater loopt dus altijd door.
De warme luchttoevoer wordt geregeld met een luchtklep en die werkt goed.
Bedankt voor de reactie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Tribute of stel zelf een nieuwe vraag.
