Hallo beste lezers,
Een maand geleden heb ik een Mazda 323 automaat gekocht. Bij de aankoop al defecte zaken geconstateerd en daar de prijs op gebaseerd. Inmiddels zijn vernieuwd: schokdempers achter en
uitlaat midden en achterdemper. Auto rijdt en schakelt prima. Er is alleen een ding dat mij irriteert en dat is een klapperend geluid bij het rijden. Monteur, waar ik al jaren kom, heeft alle rubbers gecontroleerd en heeft geen reden gevonden die te vernieuwen op eentje na. Gaf wel advies lagers achterwielen te laten vernieuwen. Is ook gedaan, maar nog steeds dat geluid. Weggegooid geld dus. Het geluid klinkt niet als metaal op metaal, beetje een dof geluid. Dat hoor je als je een bocht naar links neemt en gas geeft. Als je een bocht naar rechts neemt en gas geeft hoor je dat geluid vreemd genoeg niet. Als ik rustig rechtuit rijd hoor ik dat geluid niet, maar geef ik plots gas dan weer wel en het geluid houdt aan totdat ik het gas loslaat. Vandaag reserve wiel achterlinks geplaatst in de hoop het euvel gevonden te hebben maar niet dus. Heb ook zitten luisteren naar de bak zelf maar daar hoor ik het geluid niet, zelfs geen trilling. Wie kan mij een tip geven wat hieraan te doen? Alsvast bedankt.
Werner
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
Of een wiellager, auto ff met de wielen los, aan het wiel draaien aan de veer vast pakken en voelen of deze trilt.
Als het geluid achter wegkomt: Op de ankerplaat zit een rand die in de remtrommel loopt, deze willen ook wel aanschaven vnl bij een bocht.
-Remtrommel eraf, kan je zien of deze aanloopt (blank metaal), deze rand verwijderen van de ankerplaat.
-opm: geen remtrommel maar remschijven achter dan n.v.t
