Mazda 323: mazda houd in bij hoge toeren
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1500I 16 kleppen
hallo ik heb een mazda 323 hatchback 1500I 16 kleppen Z5 motor
ik heb een vraag waar ik niet uit kom
mn auto rijd op benzine en lpg
volgas in zn vrijloop op benzine houd de motor in en hapert wat
bougies -kabels verdelerkap zijn vervangen
dit euvel is op benzine als op gas
ps auto loopt verder prima op 4 cilinders.
gaat alleen op hoge toeren mis.( half gas of driekwart gas prima).
stationair ligt blok zeer stil en trilt niet of dergelijke.
alvast bedankt!
Laatst bewerkt door freddys (Vandaag 22:02)
bedankt probleem, opgelost!!!!! super.
freddys
100 km
al 15 jaar lid
- staat de ontsteking goed, hier kan ook het probleem liggen.
(je kan mischien kijken hoe het heeft gezeten, waar de vorige bouten hebben aangedrukt)
- de db-riem kan een tandje verkeerd staan.
- klepspeling ok.
- luchtmeter mischien wat traag.
- succes
ontstekingstijdstip is 10 ± 1° voor BDP.
Controleer ook ff de inlaatluchtslang van luchtfilter naar gasklep, hier willen wel droogtescheuren in zitten ( ook onderop kijken),
hierdoor valse lucht na het meten van luchtmassameter (bij volgas zal de motor meer kantelen en de 'scheur' zou dan verder open
gaan, bij normaal gas kan het mischien wel wezen dat de 'scheur' mischien net dicht blijft, en stationair kantelt de motor helemaal niet,
dus zal de 'scheur' dicht blijven).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
