Mazda 323: motor koelt niet meer na warmloper
Bouwjaar: 1995
het volgende probleem:
de radiatorslang is gescheurd geweest, dit is gemaakt daarna geen problemen.
nu sinds de laatste tijd oplopende temperaturen.
wat er al vervangen is: temperatuurregelaar, waterpomp is een aantal maanden geleden vervangen, thermostaat.
gedacht wordt aan een lekke koppakking.
sinds de laatste week hapert de auto bij te weinig toeren.
de auto koelt helemaal niet meer, de fan staat rechtsreeks aangesloten.
wie heeft er een idee?
smokingp
al 15 jaar lid
een slang scheurt zomaar niet meestal de druk te hoog in systeem zou inderdaad op koppakking kunnen duiden, even laten controleren in garage, wordt de druk nog erg hoog (radiateur slangen hard)
jan5047 25.885 km Reageer
compressietest is al uitgevoerd, was niks mis mee.
de slangen worden heet, zowel de inlaat als de uitlaat worden heel heet.
smokingp Topicstarter 55 km Reageer
een compressie test zegt niets over een lekke koppaking
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
