Mazda 323: koelvloeistof
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
heeyz allemaal.
ik had de vorige x al geschreven dat me radiateur opengescheurd was,
nou heb ik er een nieuwe ingezet,en als ik hem start en geef paar x gas loopt de tempratuur op tot in het midden(verder durf ik niet)
maar hij gooit nu het koelvloeistof eruit via de overstort,in opvangbakje.
toen ie stationair liep heb ik de kachel geprobeerd,maar kreeg geen warme lucht,en me ventilator voor bij me radiateur sloeg niet aan.
heb hem doorgemeten met een doorspoel,maar hij laat gewoon stroom door dus denk wel dat da goed zit.
nu ben ik ten einde raad:(
weet niet of het aan de thermostaat kan liggen,heb er niet zo veel verstand van.
hoop dat iemand me kan helpen.
met vriendelijke groet
wannebe
wannebe
110 km
al 17 jaar lid
haal eerst je thermostaat er uit probeer het dan nog eens is het dan niet goed is waarschijnlijk je koppaking overleden.
heey mensen,
ik heb het probleem gevonden denk ik,en was waarschijnlijk mijn fout.
het bakje waar hij zijn vloeistof in gooide,was dus een vooraad bakje(wist ik niet)
na de moter een tijdje te hebben te laten draaien kreeg ik ook weer warme lucht uit me ventilator,en de aanjager ging ook aan na bepaalde tijd.
de temp blijft nu in midden hangen na stukkie hebben gereden.
al met al heb ik dus een lange tijd met te weinig koelvloeistof gereden,waardoor hij te warm werd,een soort stoom ontwikkelde en bij het zwakste punt eruit gooide(de kunstof bovenkant van me radiateur)
deze fout maak ik nooit meer,controleer nu elke week de olie en koelvloeistof.
allen bedankt voor de hulp.
wannebe
wannebe Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
