Mazda 323: Versnellingspook Los omhoog en omlaag
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800i
Van de een op de andere dag is mijn pook naar beneden gezakt en is het schakelen wat stroever geworden omdat de pook dus ingezakt is... Ik kan de pook vrij omhoog en omlaag trekken. Wat is hier aan de hand? Ik heb links en rechts al wat gelezen over boutjes die los kunnen ziten enzo maar kan ik dit zelf of moet ik gewoon even langs de garage?
Svennos
225 km
Niemand?
Svennos Topicstarter 225 km Reageer
Hoi sven,
Ik zou gewoon even naar de garage rijden.
Zo te horen is er iets losgelopen van het schakelmechanisme onder de pook.
Je kunt natuurlijk ook zelf even kijken want volgens mij is het idd maar een kleinigheidje...
Ja ik kijk het liefst altijd eerst even of ik het zelf kan fixen want ik kan mn auto niet missen... dus als iemand suggesties heeft....
[quote=Svennos]Ja ik kijk het liefst altijd eerst even of ik het zelf kan fixen want ik kan mn auto niet missen... dus als iemand suggesties heeft....[/quote]
Controleer dan eerst eens even wat Wilbert al zei.
Stefan
Ja ik wil het zelf graag bekijken, maar ik moet alleen even weten wat het beste is om te doen om dit te bekijken. dus kan dit gewoon door die rubberhoes eraf te halen (en hoe) of moet ik onder de auto?
onder je pook zit een soort van gewricht (kunstof) en zit normaal geklikt in een stalen kom gewoon ff insmeren met goede ciliconekit en klaar..
siliconen kit wordt hard en lijmt ook
zou ik dus niet doen
siliconenvet kan wel
maar kijk ook of er niet iets uit elkaar ligt of los zit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
